Ankerantrieb
    • Ankerantrieb
      ich habe vor meine RC Yacht noch mit einem richtigen Anker anstatt einer Plastik-Attrabe auszurüsten.
      Nun die Frage: :help:
      Hat jemand hier sowas schon mal gebaut oder so man lieber auf Fertigteile zurück greifen? Ich habe mir das so vorgestellt: Einen kleinen Motor aus einem Spielzeugauto über ein Getriebe an die Welle bringen, an der die Ankerkette befestigt ist. Die Kette an einem Taster vorbei führen, der dann als endschaltet dient und den Stromkreis zum Motor unterbricht. Die Ansteuerung des kleinen E-Motor soll über einen Zweikanalschalter erfolgen bzw. über einen Servo mit Schaltaufsatz erfolgen. Zum einholen des Ankers das gleich spiel nur in die andere Richtung.
      Sollte doch funktionieren, oder?
      Für die Antworten im Voraus vielen Dank!
      Ronald
    • Wenn Du das wirklich umsetzen willst, würde ich auf jeden Fall noch einen Notaus per Schwimmer-Schalter vorsehen. Sonst hat sich vielleicht der Anker irgendwo unter Wasser verhakt und zieht beim nächsten Hochfahren die Yacht unter Wasser.
    • Danke für den Hinweis. Werd mal über die Feiertage nachsehen, was ich an Bauteilen noch so habe.
      Muss mir auch noch Gedanken machen, wie ich die Öffnung im Rumpf verstärke, damit die Ankerkette nicht wie eine Säge den Rumpf zerschneidet...
    • Bei einem Schwimmer-Schalter wird der Schalter durch einen Sensor aus schwimmfähigen Material betätigt. Diese (Ab-)Schaltfunktion benutzt man dann zum Trennen des Stromkreises der Ankerwinde, so dass diese automatisch stoppt, wenn der Schwimmer des Schalters Wasserkontakt hat. So kann man sicherstellen, dass man beim Ankern nicht tauchen gehen muss.
