So, hab den Vergaser auseinandergebaut und die Standgasschraube vorsichitg ein Stück zurückgeschoben. Danach ließ sie sich wieder ohne Probleme raus und reindrehen. Das Gewinde am Vergasergehäuse ist nur leicht überdreht. Dazu ein kleiner Trick: Es reicht, wenn man das Vergaserkücken vorsichtig von Hand gegen die Standgasschraube drückt und gleichzeitig die Schraube mit einm Schraubenzieher rausdreht. Das erspart den Ausbau des Vergasers.
Danach noch eine neue Glühkerze spendiert (OS A5) und ab zum Motor einstellen. Nachdem ich mittels Infrarotthermometer die Highspeed Nadel eingestellt hatte, hab ich die Lowspeednadel justiert. Aber trotzdem geht der Revo im Standgas aus, egal wie ich die Standgasschraube einstelle (und die tut wieder!).
Hat jemand einen Tipp, was ich vielleicht falsch mache? Ich hab vier Tankfüllungen verfahren und ich habs nicht hinbekommen. Oder mag der Revo einfach die OS A5 nicht?
Der Tank ist dicht, macht immer einen satten Plopp, wenn ich den Deckel öffne. Das Reso sollte auch genug Druck erzeugen, der Revo saugt den Sprit schnell an, auch ohne zuhalten des Auspuff. Bin ehrlich gesagt etrwas ratlos...
Klauser
Klauser
Das macht "plopp" weil die Tankdichtung so gut abdichtet.
Mein erster wirklich schwererer Defekt. Aber Ersatz kostet nur 4,90
