TEC Gentlemen
    • TEC Gentlemen
      ich möchte gerne meinen TT 02 S in der Gentlemenklasse
      mit Doppelgelenkkardans ausrüsten.
      Ich habe schon welche von meinem 417 V5.
      Diese haben jedoch 44 mm Länge.
      Für den TT 02 S benötige ich welche mit 42 mm,
      da die mit 44 mm klemmen.
      Kennt einer die Bestellnummer des 42 mm Teils oder
      die Bestellnummer des kompletten Kardans?
    • Hy
      ich habe mir für meinen TT 02 S "Gentlemen" die
      Doppelgelenkkardans aus Einzelteilen zusammengestellt,
      da es welche mit 42 mm nicht komplett gibt.
      Nur war ich erstaunt, dass damit der Achsstummel zu kurz
      ausfällt....der Radmitnehmer mit Stift passt nicht mehr drauf.
      Daraufhin habe ich meinen 417 V5 genau angeschaut...
      da würde das Doppelkardan passen, da hier nur außen das
      4 mm breite Kugellager verbaut ist, innen eins mit 3 mm Breite.
      Nachdem ich in mein TEC Einsatzfahrzeug das innere Kugellager
      gewechselt habe, war die Welt für mich wieder nin Ordnung.
      Meinem Einsatz am kommenden Wochenende in Günzburg steht
      nichts mehr im Wege...außer der Konkurenz hihi
      manny :thumbup:
    • Die dünneren Lager sind beim Doppelgelenkkardan-Set mit dabei, ohne diese beiden Lager funktioniert das nicht. Darauf sollte man achten, wenn man die Teile einzeln kauft.
      Ich habe das beim Seidel mal durchgerechnet, man spart ca. 8 € (44 mm Doppelgelenkkardans als Set = 47,99 € plus 17,99 € für die 42 mm Halbwellen = 65,98 €, 42 mm Doppelgelenkkardans in Teilen = 57,95 €) wenn man die Teile einzeln kauft und hat die 44 mm Wellen Halbwellen nicht nutzlos rumliegen. Ich habe die 44 mm Kardans verbaut, weil ich die von meinem TA06 noch übrig hatte, ich werde mir jetzt aber noch die 42 mm Halbwellen dazu kaufen, weil ich auch die 418er Schwingen mal probieren möchte.
      Stefan
      Team MMR
    • Hy,
      ich habe meinen "post" nur deshalb
      reingesetzt, um zu informieren, dass
      es 2 schmale Kugellager unbedingt
      benötigt, um Doppelgelenkkardans
      verwenden zu können.
      So ein halbwegs fertig aufgebauter
      Gentlemenwagen kostet locker mehr
      als ein 419er. Nur man benötigt ihn,
      wenn man diesen Adrenalinkick möchte.
      Ist ein höllisches Vergnügen, diese 16T
      Power, die man zu bändigen hat.
      manny :thumbup:
