In den meisten fällen ist das Nadellager defekt... was passiert wenn der Outdrive etwas abnutzt... das istd as gleiche problem was viele 2 gang getriebe haben....Die Dinger sind eigtnlich nicht für derartige kräfte gemacht... ich kenne das aus meinem pro4...nachd em dritten nadellager habe ich ein diff eingebaut... und auf einigen strecken geht das sogar besser. Die Lager wird es auch irgendwo einzeln geben..so muß man nicht die sündhaft teuren von hpoi nehmen. Ein tip wäre auch die outdrives zu tauschen da diese wahrscheinlich an den lagerflächen schon ein wenig kleiner geworden sind...was dann den defekt verursacht!
Tamiya EXO Six , TRF 419x, Exo Five, Bantam DX8
Tamiya F102 , F103
Infos unter http://www.rcworld-ohz.de
Tamiya F102 , F103
